problem z grzaniem świec
  • grzegzet
    • 7
    Pozdrowienia dla wlasciciela czarnej OI kombii KR 84.. zaparkowanej na parkingu galerii krakowskiej dzis kolo 19.30.
    Pod napisem Octavia, bylo logo z imieniem Dominik.
  • maczupikczu 01
    • 21
    Witam i mam pytanie :czu w VAGu można zmienić temperaturę kiedy zaczynają grzać świece? Kiedy jest -2 świece grzeją ale powyżej zera jest problem kontrolka od świec zapala się na 2 sekundy ,gaśnie i słychać tyknięcie przekaźnika , czy jest opcja żeby ustawić temperaturę poniżej 10*?
    • jama89
      • 1214
      a w jakim celu? kazdy tak ma i nikt nie narzeka
      Octavia 1.9 TDI ASZ
      • maczupikczu 01
        • 21
        Mam problem z porannym paleniem i jak jest powyżej 0* to jest nieciekawie
        • jama89
          • 1214
          to masz cos nie tak, mi zawsze pali od kopa czy jest -10 , 0 czy +5. moze swiece do wymiany albo kiepskie paliwko lejesz
          Octavia 1.9 TDI ASZ
          • maczupikczu 01
            • 21
            Nie jestem pewien na 100% ale chyba mam problem z ciśnieniem w garach robiłem pomiar i okazało się zaje...e niskie, świece nówki a paliwo leję na orlenie
            • jama89
              • 1214
              to widze grubsza sprawa...
              Octavia 1.9 TDI ASZ
              • maczupikczu 01
                • 21
                Jeszcze jedno rano jak odpalam to ledwo kręci aż alarm popiskuje badałem aku jest w dobrej formie ma niecały rok może to wina rozrusznika , może przy sprawdzaniu kompresji za słabo zakręcił i wyszedł taki słaby wynik ?
                • jama89
                  • 1214
                  tu musza sie wypowiedziec fachowcy znajacy sie na tym...
                  Octavia 1.9 TDI ASZ
                  • maczupikczu 01
                    • 21
                    Myślę że przez to poranne kręcenie rozrusznik mógł się zmęczyć
                    • kazik4x4
                      • 2728
                      Zamieszczone przez maczupikczu 01
                      Dokładnie tak może być. Im krótszy czas sprężania w cylindrze tym wyższe ciśnienie i wyższa temp. sprężonego gazu, a tym samym łatwiej o zapłon. Przy wolnych obrotach słabiej też jest rozpylone paliwo w cylindrze.
                      Długie kręcenie też nie jest dobre dla rozrusznika. Wyciera tulejki przez co robi się czasami zwarcie na wirniku i pobiera duży prąd, szybciej wycierają się szczotki dodatkowo obciążone przewodzonym prądem, rozgrzewa się wirnik i stojan, może się wytapiać lakier izolujący uzwojenia co ma wpływ na moc i pobór prądu.... itp, itd
                      Rozrusznik jak jest zwalony (wirnik, stojan, szczotki, tulejki itp.) może brac duży prąd i alarm Ci przez to piszczy bo nie ma prądu o takich parametrach jakie wymaga.
                      Zeby diesel dobrze palił w zimie muszą być spełnione 3 warunki:
                      - czyste filtry
                      - dobry rozrusznik i aku
                      - dobre świece żarowe
                      Jak mamy te warunki spełnione a silnik jest w ogólnie dobrym stanie to nie ma siły żeby nie palił zimą nawet przy mrozach rzedu 25'C - czyli przy granicy wytrącania się parafiny.
                        Rozrzad kiedy byl robiony ?? Kat wtrysku ustawiony poprawnie ??
                        • maczupikczu 01
                          • 21
                          Do wyminy rozrządu jeszcze 20 kkm ,kąt ustawiał mi Grześ wawa
                            A swiece sprawne?? Sprawdzales kazda po kolei
                            • maczupikczu 01
                              • 21
                              wszystkie świece zalożyłem nowe beru ale ich nie sprawdzałem , :?:
                              • tryton
                                • 935
                                kompresja to podstawa ale niestety przy super kompresji na mrozie ( po nocy ) bez świec dizelek raczej nie odpali dlatego jedno i drugie jest ważne a z tego co pisze maczupikczu 01 to wszystko niby ma ok więc skłaniam się w kompresje . maczupikczu 01 pisał że ma problem z kręceniem rozrusznika pewnie przytarte tuleje i dlatego rozrusznik wolno kręci
                                • bzyq
                                  • 129
                                  ja jednak tez mam problem z porannym paleniem :roll:
                                  poniżej 10 stopni po staniu 8godz. w garażu strasznie zakopci i pali jakby na 3 cylindry... silnik trzęsie i telepie tak około 5s i wtedy pracuje normalnie.. następne odpalanie jest na dotyk.
                                  akumulator wymieniany tydzień temu na Centra Futura 77ah
                                  świece wymieniane rok temu (miernikiem sprawdzane, wszystkie sprawne)
                                  filtr paliwa wymieniany 3miesiące temu
                                  rozrząd przy 90tyś km - aktualnie 140tys km
                                  kąt wtrysku ustawiany też pół roku temu
                                  VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
                                  • tryton
                                    • 935
                                    może zadam głupie pytanie ale jak sprawdzałeś swiece ? bo ja miałem kiedyś taki miks że dopiero jak sprawdziłem świece omomierzem to okazało się że jedna ma lekko inny opór po wymianie tej swiecy wszystko było ok
                                    • hivision5
                                      • 40
                                      a czujnik temperatury wody i świec żarowych sprawdzałeś u mnie to właśnie było walnięte
                                      hivision5
                                      • shark
                                        • 20
                                        Hej dołączę się do tematu. Bo mam problem z kontrolką podgrzania świec, która nie chce zgasnąć po odpaleniu silnika. I mryga cały czas podczas jazdy.Miał ktoś taki problem ??
                                          Na VAGu bedzie jakis blad sprawdz :idea:
                                          Czy dzialaja Ci lampy STOP albo czy nie swieca ciagle :?:
                                          • shark
                                            • 20
                                            pobiegłem do garażu i okazało się że nie świecą. Radź co czynić ??
                                              Czujnik swiatel STOP na 99%
                                              • shark
                                                • 20
                                                dzięki za informacje, dość to dziwne. wymienię ten czujnik. Muszę pogrzebać gdzie to siedzi
                                                • bradley
                                                  • 1465
                                                  Pod pedalem hamulca
                                                  VW Vento 1.9TDI 1Z ++
